[O2FL] Przegub nie chce wyjść z piasty
  • zielony81
    • 63
    crazywarrior69, miałem tak samo jak Ty. termostat do roboty. po wymianie u mnie było ok. a i podobno lepiej kupić w aso.
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11353
    Zdarzył się taki przypadek u jednego z kolegów, że trzeba było wyjąć przegub z łożyska piasty przedniej prawej.
    Niestety okazało się, że nie chce nawet drgnąć. Przegub lewa strony wyszedł wypchnięty palcem.
    Dodam, że śruby piasty były przykręcone tak mocno, że trzeba było użyć dźwigni 2-metrowej!
    Próby walenia młotem poprzez wkręconą nie do końca śrubę nie przyniosły żadnych efektów.
    Tzn. przyniosły - cała piasta/łożysko się rusza i bije koło teraz.
    Dokręcanie śruby nic nie daje, czop przegubu nie drgnie w piaście!!!
    Na pewno łożysko z piastą idzie do wymiany, ale jak wyjąć przegub nie niszcząc go.
    Zostanie wyjęta w całości półoś ze zwrotnicą i na prasę, ale słabo to widzę.
    Spotkał się ktoś z takim przypadkiem, żeby się wieloklin przegubu tak mocno zaklinował we wpuście łożyska?!
      Moze on sie nie zaklinowal, ale go w fabryce zle wlozyli i poszedl dociagniety do konca krzywo.
      Mozna jeszcze grzac. Jak juz bedzie wyjete z piasta, to powinno przejsc przez otwor w zwrotnicy i wtedy palnikiem grzac i walic mlotkiem. Oslone sie zmieni gdyby splynela najwyzej.
        • 11353
        Mozna jeszcze grzac
        też bierzemy to pod uwagę
        ale chyba najpierw prasa 10 ton
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          krzynol, może za mały młotek mieliście? Jak nic nie pomoże , będzie trzeba rozciąć przegub ( inaczej nie odkręcisz piasty).
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
            • 11353
            nie chcieliśmy walić za mocno w półoś na aucie
            jak zdejmiemy całość to pomoże nam:
            - Ponury Waldemar (młot 5kg)
            - Posępny Radosław (2 metrowa rura grubościenna)
            • slawciol
              • 264
              Zamieszczone przez krzynol
              A prasa?
              Dużo WóDy 40 I damy radę
              Martwi mnie jeszcze ten amorek, tez nie chce wyjść
              czarna perła
                • 11353
                szarpanie kołami na poluzowanej śrubie piasty + dużo WD40 + młot 5kg...
                10 minut i po bólu, a przegub cały :szeroki_usmiech
                okazało się, że w środku było mnóstwo rdzy, a łożysko piasty było luźne
                  Wyplynelo z lozyska i wlazlo na wieloklin... ale zastanawia mnie to co wczesnej pisales, ze sruba nie chciala wyjsc. Przeciez ona jest zawsze posmarowana grafitem z samego przegubu.
                  Grunt, ze sie udalo bez zbednych kosztow
                  • slawciol
                    • 264
                    Krzynol nie napisał że śruba nie chciała wyjść, tylko przegub z piasty, śruba jest w smarze ale tylko końcówka przy przegubie. reszta była sucha jak pień, wielowypust zardzewiały a fura ma 5 lat :roll:
                    No ale Krzynol i sąsiad Piotr dali rade, za co wielkie dzięki
                    czarna perła
